中源变频器ZY-G800系列在坐标镗床上的应用
2009/4/10 14:41:00
大家都知道,中国是制造业大国,我们这个制造大国里面有很多进口机床,大多时从80年代末或90年代初进口过来的,这些机床的加工精度都很高。特别是坐标镗床在国内得到了大量应用。
内容:
坐标镗床是一种大型精密的机械加工设备。主轴的快慢是需要变化的,在没有变频器之前,直流电机的调速是非常理想的,所以大多数的镗床的主轴都是用直流电机,电阻调速的方式来实现,是一种非常理想的调速方式。
随着技术的变革和发展,变频器诞生了,且出现了矢量型的变频器,即转速和力拒分开控制,以便达到转速和恒定转矩的良好控制。其实是直流电机的控制方式演变出来的!
用变频器对电机调速成了当今电机调速业最理想的方式。具有直流电机和其他调速电机无法比拟的优势,在世界范围内发展迅猛。优点如下:调速的电机是世界范围内最便宜和应用最广泛的交流异步电动机,异步电机具有免维护,价格便宜,制造简单,维修简单等诸多的优势。
客户的坐标镗床由于使用多年,电气部分老化,经常出现故障。出现故障的原因是直流电机需要维护造成的。具体改造方案如下:将7.5KW 3000RPM的直流电机更换为三相异步变频电机,去掉之前复杂的继电器控制。更改为PLC控制,
具体功能如下:点动,点动正转,点动反转,正转,反转,无极调速,制动等多种方式。
我们配置了:
中源动力公司生产的ZY-G800-11K-3C的变频调速器(380V输入,11KW),对变频器的要求:输出频率:0-400HZ,150% 1分钟的过载能力,控制方式为矢量控制,加速时间为:3秒,减速时间为:0.5秒。点动优先功能。能显示机床主轴的转速而不是电机的速度。具有低速大转矩输出功能。即3至60HZ均为恒转矩输出,60-100HZ为恒功率输出。
三菱FX1S-14MR可编程控制器,和一些开关,按钮,指示灯等设备
国产变频电机:132M-4极,7.5KW 1500RPM
改造后的操作更简单,调速只需要一个小小的电位器旋钮即可实现。0至3000转无级调速。可以在0.5秒内从3000转快速制动减速至0。加一个制动电阻即可实现。64欧姆,1500W.将操作面板引线至操作台,操作工人很容易看到机床的运行状态,电机的转速等。
改造后客户非常满意,运行稳定,随之将客户的14台电机全部改为变频调速了,值得客户高兴的是电气部分再无需维护了。
内容:
我们配置了:
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
